Gorenje Backen ev443d544m Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftheizung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Gorenje ev443d544m --- Umluftheizung Suche nach Gorenje |
BID = 939916
calavero Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Unterfranken
Wie gesagt, der neue ist schon eingebaut. Kann ich den Lüfter nicht separat prüfen? Z. Bsp. Ne Autobatterie dran hängen....
BID = 939920
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Willst du den Herd in Zukunft mit Autobatterie betreiben?
Schließ ihn ordentlich an und teste.
Alois
BID = 940398
BID = 940400
Schön. Teil uns bitte noch mit, was du gemacht hast, dass er wieder funktioniert. Dann haben mehrere was davon.
Alois
BID = 940428
Ich hab die Heizung getauscht
BID = 942526
Halbwissen Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Bin bei euch des Öfteren am Mitlesen und immer gut informiert worden.
Hierzu habe ich nun eine Frage im Threat.
Seit längerem funktioniert bei meinem Backofen die Umluftfunktion nicht mehr richtig. "Nicht mehr richtig" meint, dass er bei der Umluftfunktion ewig braucht, bis er mal auf 120 Grad ist. Ab da geht es nicht mehr weiter.
Da ich gerade den Querstromlüfter getauscht habe (Quitschen - Quetschring der Achse hatte sich am Motor gelöst), wollte ich mich nun auch diesem Problem annehmen. Das Gerät hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, läuft aber sonst noch....
AEG B 60.1 LFV - 611565010 BlackLine. Stand alone, 230V.
Thermostat schaltet, sobald ich unterhalb der besagten ca. 120 Grad drehe. Umluft-Lüfter läuft.
Ober- / Unterhitze und Grill funktioniert. Auch hier schaltet das Thermostat bei erreichen der Temperatur.
Soweit ich mich nun eingelesen habe, sollte es nach dem Ausschlussprinzip dann eigentlich an der Ringheizung liegen?! Verkohlt sahen die Anschlüsse nicht aus.
Vieviel Ohm sollten an der Ringheizung denn anliegen und wo ist zu messen? Oder gibt es doch andere Quellen bei diesem Fehlerbild?
Danke im Voraus
BID = 942529
derhammer Urgestein
Bitte öffne einen eigenen Thread...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471404 Heute : 4792 Gestern : 22017 Online : 500 23.11.2026 6:49 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125242948532
